Какие технические характеристики соответствуют блоку вызова серии dp420? ELTIS DP420-TD22 [Ответы 1]
ELTIS DP420-TD22
Вопрос 797238
User_q797238, Редмонд
Какие технические характеристики соответствуют блоку вызова серии DP420?
Блок вызова серии DP420 соответствует климатическому исполнению УХЛ1.1 согласно ГОСТ15150-69. Температура окружающей среды может быть от -40 до +40 градусов Цельсия. Относительная влажность может достигать до 98% при 25 градусах Цельсия в течение 6 месяцев в году. Атмосферное давление должно быть в пределах (650.800) мм. рт. ст. Тип кабеля связи с коммутатором - трехпроводный. Максимальное количество абонентов - 20. Максимально допустимый номер квартиры - 1999. Количество цифр в общем коде - 4. Количество цифр в индивидуальном коде - 4. Допустимое число попыток подбора кода или пароля - 3. Максимальное количество электронных ключей, записываемых в память БВ - 147. Количество комбинаций электронного ключа - 2. Время, отведенное на ввод одной цифры номера квартиры, не более 24 секунд. Длительность сигнала вызова - 5 секунд. Длительность разговора с посетителем - 60 секунд. Время срабатывания электромагнитного замка - 90 секунд. Максимальная мощность потребления (без электромагнитного замка) - 1.9 Вт. Максимально допустимое сопротивление линии связи - 7 Ом. Напряжение питания блока вызова - ~13.15, (+16…21) В. Габаритные размеры - 125 х 210 х 40 мм. Масса - 0,75 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264600/6
