Какие требования предъявляются к установке и монтажу блоков вызова серии dp420 с... ELTIS DP420-TD22 [Ответы 1]
ELTIS DP420-TD22
Вопрос 797240
User_q797240, Редмонд
Какие требования предъявляются к установке и монтажу блоков вызова серии DP420 согласно руководству по эксплуатации?
Блоки вызова серии DP420 рекомендуется размещать ближе к БВ, а монтаж осуществлять кабелем большого сечения (сопротивление одной жилы кабеля не должно превышать 1 Ом). Длина кабеля питания должна быть не более 10 м, при сечении не менее 0,22 мм2. При необходимости установки БП на расстоянии более 10 м следует использовать провод большего сечения. Невыполнение данных требований может привести к нестабильной работе устройства и его выходу из строя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264600/14
