![Какие требования необходимо соблюдать при установке и монтаже блоков системы? ELTIS DP420-TD22 [Ответы 1]](/images/1221754/pimg_1664301.jpg)
ELTIS DP420-TD22
Вопрос 797239
Какие требования необходимо соблюдать при установке и монтаже блоков системы? |
При установке и монтаже блоков системы необходимо изучить порядок установки и монтажные схемы соединений. Все работы должны производиться при отключенной от сети вилке блока питания (БП). Необходимо обеспечить качественную скрутку оголенных концов проводов и хороший контакт в клеммных колодках при подключении соединительных проводов к блокам. Следует строго соблюдать правильность подключения всех кабелей, так как любая ошибка может привести к выходу из строя блока. Перед первым включением необходимо проверить отсутствие коротких замыканий в кабелях связи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264600/12 |
