![Какие блоки и узлы входят в базовый комплект домофонного комплекса с блоками выз... ELTIS DP400-TD16 [Ответы 1]](/images/1221756/pimg_1664310.jpg)
ELTIS DP400-TD16
Вопрос 797245
Какие блоки и узлы входят в базовый комплект домофонного комплекса с Блоками вызова DP400? |
Базовый комплект домофонного комплекса с Блоками вызова DP400 включает в себя следующие блоки и узлы: Блок вызова (БВ) серии DP400, Блок питания (БП) PS2-xx (где xx – модель БП, зависит от типа используемого замка) или аналогичный, Коммутатор (КМ) КМ100-7.1, Пульты абонентские (ПА): - А5 или аналогичный; - VM500-5.1СL(M) или аналогичный*, Бесконтактный электронный ключ (брелок стандарта EM-Marine), Ключи ТМ DS1990 или аналогичные и ТМ DS1996 фирмы Dallas Semiconductor, Электромагнитный замок ML300, ML400 или аналогичный, Кнопка выхода В21, В23, Видеоразветвитель VS1/4-2, VS1/4-4*. Дополнительно может быть установлен дверной доводчик. *Для моделей БВ со встроенной видеокамерой. Дополнительно, в зависимости от функциональных требований, домофонный комплекс на базе БВ серии DP400 может быть дополнен пультом консьержа SC400-1 и считывателями ключей (ST10, ST11, ST12 или SR-1). Схема подключения пульта консьержа представлена в РЭ на SC400-1. Руководство по эксплуатации Блоков вызова серии DP400. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264602/6 |
Какие действия выполняются при нажатии кнопок 4, 6 и 0 в программировании блока вызова 38?
Какие элементы входят в комплект поставки домофонного комплекса на основе БВ серии DP400?
Какие значения может принимать переменная n при программировании блока вызова 29?
