Какие действия выполняются при нажатии кнопок 4 6 и 0 в программировании блока в... ELTIS DP400-TD16 [Ответы 1]
ELTIS DP400-TD16
Вопрос 797254
User_q797254, Редмонд
Какие действия выполняются при нажатии кнопок 4, 6 и 0 в программировании блока вызова 38?
При нажатии кнопки '4' происходит пролистывание списка кодов ключей вперед через 10 номеров квартир. При нажатии кнопки '6' происходит пролистывание списка кодов ключей назад через 10 номеров квартир. При нажатии кнопки '0' устанавливается список кодов ключей на начало. При достижении последнего кода ключа в списке дальнейшее пролистывание вперед невозможно, и переход на первый код ключа не происходит. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264602/38
