Какие рекомендации даны по установке и подключению блоков вызова серии dp400? ELTIS DP400-TD16 [Ответы 1]
ELTIS DP400-TD16
Вопрос 797249
User_q797249, Редмонд
Какие рекомендации даны по установке и подключению блоков вызова серии DP400?
Для установки блоков вызова серии DP400 типа ШМППВ, РК, КВТ и т.п. рекомендуется подключать экран кабеля к клемме 'GND' на БВ. Также возможно использование плоского ленточного кабеля для прокладки в стояке. Для избежания наводок или фона в разговорном тракте рекомендуется чередовать в кабеле сигнальные провода с проводами, подключаемыми к клемме 'GND' на блоке вызова. Для подключения блока вызова с видеокамерой необходимо использовать отдельный блок питания видеокамеры со стабилизированным напряжением 12 В и током не менее 150 мА. Выходной видеосигнал подается на вход видеоразветвителя или монитор по коаксиальному кабелю с волновым сопротивлением 75 Ом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264602/15
