![Как осуществляется вход в режим программирования администратором на блоке вызова... ELTIS DP400-TD16 [Ответы 1]](/images/1221756/pimg_1664310.jpg)
ELTIS DP400-TD16
Вопрос 797250
Как осуществляется вход в режим программирования администратором на блоке вызова? |
Для входа в режим программирования администратором на блоке вызова необходимо набрать код 99999 и нажать кнопку «В». Если код введен правильно, появится приглашение для ввода пароля администратора. В случае неверного ввода кода, блок вызова издаст мелодичный звук и перейдет в дежурный режим. После ввода правильного пароля администратора, на индикаторе появится переменная индикация. Пароль администратора индивидуален для каждого блока вызова и указан в его паспорте. В случае утери пароля, существует секретный пароль администратора, хранящийся в базе данных предприятия-изготовителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264602/24 |
