Какие действия необходимо предпринять если ключ дефектный? ELTIS DP400-TD16 [Ответы 1]
ELTIS DP400-TD16
Вопрос 797255
User_q797255, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если ключ дефектный?
Если ключ дефектный, то никакой реакции на прикладывание ключа не следует. Для стирания ключа, записанного под определенным номером, необходимо войти в режим записи – стирания ключей подряд, выбрать ячейку с заданным номером квартиры и номером ключа для данной квартиры, который подлежит удалению с помощью кнопок «C», «B», «1», «3», «4», «6» и «0», а затем нажать кнопку «8» на клавиатуре. При удалении кода ключа в качестве его нового значения будет записан код FFFFF. Данный режим используется, если у установщика нет в наличии необходимого для стирания ключа, но известен номер, под которым он записан. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264602/39
