Какие возможные неисправности могут возникнуть при нереагировании блока вызова н... ELTIS DP400-TD16 [Ответы 1]
ELTIS DP400-TD16
Вопрос 797256
User_q797256, Редмонд
Какие возможные неисправности могут возникнуть при нереагировании блока вызова на клавиатуру?
При нереагировании блока вызова на клавиатуру могут возникнуть следующие неисправности: клавиатура работает, но при попытке вызова любой квартиры блок вызова формирует сигнал ERR03, ERR04 или ERR05; при попытке вызова формируется ошибка ERR06; при наборе индивидуального кода формируется ошибка ERR07. Для проверки необходимо убедиться в наличии питания, проверить подключение к сети, сохранность предохранителя в блоке питания, обрыв или короткое замыкание в цепи блока питания - блока вызова, правильность подключения к блоку вызова, а также при необходимости замерить напряжение питания на соответствующих клеммах. Также возможны причины в неправильно выставленном номере первой квартиры в блоке вызова, обрыве в цепи коммутатора, коротком замыкании между LN и GND, программном отключении квартиры, запрете использования индивидуальных кодов, обрыве или коротком замыкании в цепи абонентского пульта, неверном подключении или выключении пульта переключателем на подставке. Дополнительную информацию можно найти в руководстве по эксплуатации для блоков вызова серии DP400. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264602/48
