Какие параметры установщика и клиента можно задать при программировании блока вы... ELTIS DP300-TD16 [Ответы 1]
ELTIS DP300-TD16
Вопрос 797268
User_q797268, Редмонд
Какие параметры установщика и клиента можно задать при программировании блока вызова 22?
При программировании блока вызова 22 можно задать следующие параметры для установщика:
- Запрет отзвонки абоненту при открывании двери (идентификатор PF060, значение 0 (снят) или 1 (установлен), минимальное значение 1, максимальное значение 3)
- Код ключа (идентификатор mmmmn, минимальное значение 000000, максимальное значение FFFFFF)
- Кнопки для записи и загрузки конфигурационных данных, а также программы блока вызова
- Код заводской установки конфигурационных данных квартир (78987)
Для клиента можно задать параметры:
- Индивидуальный код открывания двери (идентификатор PF060, минимальное значение 0000, максимальное значение 9999)
- Коды ключей от PF071 до PF077 (значения от 000000 до FFFFFF)
Блоки вызова серии DP300. Руководство по эксплуатации содержит дополнительную информацию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264614/22
