![Как осуществляется редактирование пароля установщика и администратора? ELTIS DP300-TD16 [Ответы 1]](/images/1221766/pimg_1664347.jpg)
ELTIS DP300-TD16
Вопрос 797270
Как осуществляется редактирование пароля установщика и администратора? |
Редактирование пароля установщика осуществляется путем входа в режим программирования администратором, набора кода пароля установщика и нажатия кнопки «В». При успешном вводе код будет отображаться на индикаторе. Редактирование пароля администратора также требует входа в режим программирования администратором, выбора изображения на индикаторе PS041 с помощью кнопок сброса и ввода, набора кода пароля администратора и нажатия кнопки «В». При успешном вводе код будет отображаться на индикаторе. Дополнительно, в режиме программирования установщиком можно редактировать конфигурационные параметры подъезда и квартиры, записывать и стирать ключи, а также записывать конфигурационные данные из носителя информации в память БВ для блоков вызова серии DP300. Подробное руководство по эксплуатации содержит дополнительную информацию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264614/24 |
