Какие действия необходимо выполнить для записи нового ключа открывания двери? ELTIS DP300-TD16 [Ответы 1]
ELTIS DP300-TD16
Вопрос 797272
User_q797272, Редмонд
7 месяцев назад
Для записи нового ключа открывания двери необходимо сначала выбрать номер пустой ячейки памяти с помощью кнопок «В» и «С». Убедиться, что выбранная ячейка пустая (значение кода ключа равно FFFFF). Если ячейка не пустая и в нее записан ключ, который можно удалить, то перед записью нового ключа необходимо удалить старый. Затем поднести ключ к приемнику. При успешном вводе звучит звуковой сигнал, и значение кода ключа записывается в выбранную ячейку, которое будет отображено при попеременной индикации. Если текущая ячейка уже занята или приложенный ключ дефектный, то никакой реакции не последует. Если приложенный ключ уже записан в одной из ячеек данной квартиры, то дверь открывается, а ячейка, где был записан этот ключ, становится текущей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264614/45
