Какие типичные неполадки могут возникнуть у портативной bluetooth™ колонки ginzz... Ginzzu GM-997B [Ответы 1]
Ginzzu GM-997B
Вопрос 797376
User_q797376, Редмонд
Какие типичные неполадки могут возникнуть у портативной Bluetooth™ колонки GINZZU GM-997B и как их устранить?
9 месяцев назад
1. Не включается: проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи, подключите к внешнему источнику питания для перезагрузки. 2. Не заряжается: проверьте кабель микро USB и подключение кабеля от адаптера к колонке. 3. Нет звука: проверьте уровень громкости звука, наличие MP3 файлов на внешнем носителе, уровень заряда аккумуляторной батареи, Bluetooth™ соединение. 4. Нет воспроизведения с внешнего носителя: проверьте формат файловой системы micro SD карты, наличие вирусов на micro SD карте. 5. Не слышно собеседника при входящем/исходящем вызове: проверьте доступ к микрофону, уровень громкости, беззвучный режим. 6. Самопроизвольные помехи из динамика: убедитесь, что мобильные средства связи находятся на расстоянии не менее 50 см от колонки. 7. Невозможно установить соединение с внешними Bluetooth™ устройствами: убедитесь, что батарея колонки полностью заряжена, обеспечьте минимальное расстояние между колонкой и мобильным устройством, активируйте параметр 'Видимый для других Bluetooth™ устройств', выполните операцию 'Установка соединения' с устройством 'Ginzzu-997'. Если проблемы не устранены, обратитесь к поставщику или сервисному центру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264938/7
