![Какие шаги необходимо выполнить для установки шпульки и шпульного колпачка? Jaguar 6434 [Ответы 1]](/images/1028984/pimg_1291234.jpg)
Jaguar 6434
Вопрос 797533
Какие шаги необходимо выполнить для установки шпульки и шпульного колпачка? |
1. Снимите предметный столик и откройте переднюю крышку. 2. Возьмите шпульный колпачок за защелку и выньте его из челночного устройства. 3. После намотки нити на шпульку, вставьте шпульку в шпульный колпачок так, чтобы нить разматывалась по часовой стрелке. 4. Протяните нить через отверстие, вниз и влево, пока она не попадет в выходной паз под пружиной натяжения. 5. Возьмите шпульный колпачок за защелку. 6. Вставьте шпульный колпачок в челночное устройство так, чтобы рожок на колпачке совпал с пазом в верхней части челночного устройства, при этом должен раздаться щелчок. При выполнении операции убедитесь, что выключатель находится в положении 'ОРР-О' (выключено). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/265530/13 |
Какие виды работ можно выполнить с помощью 3-х ступенчатого трикотажного 'зиг-заг'?
