Какие особенности и спецификации у джойстика-руля dialog gw-12vr? Dialog GW-12VR [Ответы 1]
Dialog GW-12VR
Вопрос 797900
User_q797900, Редмонд
Какие особенности и спецификации у джойстика-руля DIALOG GW-12VR?
Джойстик руль DIALOG GW-12VR - игровой контроллер для IBM PC-совместимых персональных компьютеров под управлением ОС Windows, предназначенный для игр-автосимуляторов. Он имеет вибрацию рулевого колеса, рулевое колесо на массивной базе с нескользящим покрытием, удобные подрулевые переключатели скоростей, 12 программируемых кнопок и встроенный цифровой миниджойстик. Спецификации: интерфейс USB, рабочее крепление струбцины, диаметр рулевого колеса ~260 мм, угол поворота 270 градусов, 12 кнопок, 4 подрулевых кнопки, вес 3,4 кг, габариты 295*390*314 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/267443/2
