Какие шаги необходимо выполнить для установки и подключения джойстика-руля к ком... Dialog GW-12VR [Ответы 1]
Dialog GW-12VR
Вопрос 797901
User_q797901, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки и подключения джойстика-руля к компьютеру?
Для установки и подключения джойстика-руля к компьютеру необходимо выполнить следующие шаги: 1. Распаковать изделие и установить руль на край стола, затянув винты-барашки струбцин. 2. Установить педали на пол. 3. Подключить кабель от педалей к разъему на основании руля. 4. Установить компакт-диск с драйверами и запустить программу установки. 5. Подключить кабель от руля к USB-порту компьютера. Далее, в зависимости от операционной системы (Windows 2000/XP или Windows Vista/7), необходимо открыть соответствующие меню и проверить состояние подключения джойстика-руля. После установки драйверов и подключения, провести проверку работоспособности, нажав все кнопки на руле и проверив реакцию в программе тестирования. Индикатор в нижней части рулевого колеса свидетельствует о нормальном подключении. В случае, если операционная система не установит драйверы автоматически, рекомендуется перезагрузить компьютер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/267443/4
