![Какие мероприятия необходимо провести для подготовки генератора к эксплуатации в... Fubag bs 8500 da es [Ответы 1]](/images/1224323/pimg_2445820.jpg)
Fubag bs 8500 da es
Вопрос 797915
Какие мероприятия необходимо провести для подготовки генератора к эксплуатации в зимнее время? |
Для подготовки генератора к эксплуатации в зимнее время необходимо выполнить следующие мероприятия: выработать полностью старое топливо, очистить фильтр топливного крана, проверить свечу зажигания и заменить ее при повреждениях, проверить и при необходимости заменить воздушный фильтр, заменить моторное масло на соответствующее сезону, залить в топливный бак отстоянный бензин. Генератор должен храниться в помещении с температурой от 0°C и выше. При остановке двигателя при отрицательных температурах более чем на минуту перед запуском необходимо поместить установку в теплое место для предотвращения замерзания конденсата в трубке сапуна и в дроссельной заслонке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/267562/12 |
