Как выбрать электрический кабель согласно инструкции оператора fubag? Fubag ti 6000 [Ответы 1]
Fubag ti 6000
Вопрос 797919
User_q797919, Редмонд
Выбор электрического кабеля зависит от допустимого тока кабеля и расстояния между нагрузкой и генератором. Сечение кабеля должно быть достаточно большим. Если ток в кабеле превышает допустимый ток, он перегреется и кабель сгорит. Если кабель длинный и тонкий, напряжение на входе электроприбора будет недостаточным, что приведет к тому, что генератор не запустится. В следующей формуле вы можете рассчитать значение потенциала. Длина кабеля Потенциал (В) = 1/58 X Сечение кабеля X Ток(A) X 3. Отношения между допустимым током, длиной и сечением изоляционного кабеля (одноядерного, многожильного) следующие (при условии, что используется напряжение 220 В и потенциал ниже 10 В): Применение одноядерного изоляционного кабеля (сечение, мм) Ток/Длина 50М 8 50А 22 100А 60 200А 100 300А 75М 100М 125М 150М 200М 14 30 60 100 22 38 60 100 22 50 80 125 30 50 100 150 38 60 125 200 Применение многожильного изоляционного кабеля (сечение, мм) Ток/Длина 50М 14 50А 100А 38 38x2 200А 60x2 300А 75М 100М 125М 150М 200М 14 38 38x2 60x2 22 38 38x2 60x2 22 50 50x2 60x2 30 50 50x2 80x2 38 60 50x2 100x2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/267564/27
