Как собрать подлокотники? Gess 723 INTEGRO [Ответы 1]
Gess 723 INTEGRO
Вопрос 797945
User_q797945, Редмонд
10 месяцев назад
1. Отверните винт М6 на раме сиденья отверткой Phillips. 2. Нажмите кнопку, которая находится в фиксированном отверстии рукой, вставьте фиксированное отверстие, находящееся в задней части подлокотника, на фиксированный болт боковой спинки. 3. Вставьте квадратную трубу в боковую часть рамы сиденья. 4. Немного переместите подлокотник, чтобы передняя и задняя панели соответствовали отверстию для болта на металлической раме сиденья, закрутите винт М6 в отверстие. 5. Подключите воздушные шланги одного цвета на подлокотнике к тем, что идут от сиденья. 6. Соедините светодиодный провод на подлокотнике с проводом светодиода в сиденье. 7. При сборке убедитесь, что не пережимаете воздушный шланг, провод светодиода и линию контроллера. Как разобрать подлокотник: Отсоедините светодиодный провод и воздушный шланг между сиденьем и подлокотником; Отверните четыре болта на сиденье; поднимите переднюю часть подлокотника, позвольте квадратной трубе подлокотника выйти из пластины рамы сиденья; затем нажмите кнопку на фиксированном отверстии внутри задней части подлокотника, потяните за подлокотник, одновременно тяните конец подлокотника, отведите фиксированное отверстие от фиксированной оси, находящейся на боковой спинке, после чего подлокотник будет разобран. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/267622/14
