Какие режимы работы доступны для проветривателя vento expert a50-1 w? Blauberg VENTO Expert A50-1 S W [Ответы 1]
Вопрос 798021
User_q798021, Редмонд
Какие режимы работы доступны для проветривателя VENTO EXPERT A50-1 W?
Для проветривателя VENTO EXPERT A50-1 W доступны следующие режимы работы: Проветривание (вытяжной или приточный режим на выбранной скорости), Регенерация (реверсивный режим с регенерацией тепла и влаги) и Приток (доступен только с мобильного устройства, переводит все проветриватели в цепи в приточный режим). В режиме Регенерация проветриватель работает в два цикла по 70 секунд, где в I цикле теплый загрязненный воздух вытягивается из помещения и проходит через керамический регенератор, а в II цикле свежий холодный воздух с улицы проходит через регенератор, увлажняется и подогревается до комнатной температуры за счет накопленного тепла. После каждого цикла проветриватель переключается между вытяжным и приточным режимами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268086/7
