Какие режимы работы проветривателя vento expert a50-1 w и vento expert duo a30-1... Blauberg VENTO Expert A50-1 S W [Ответы 1]
Вопрос 798022
User_q798022, Редмонд
Какие режимы работы проветривателя VENTO Expert A50-1 W и VENTO Expert DUO A30-1 W доступны при управлении с помощью пульта дистанционного управления?
При управлении с помощью пульта дистанционного управления проветриватель VENTO Expert A50-1 W и VENTO Expert DUO A30-1 W имеют следующие режимы работы: Регенерация - направление вращения вентилятора меняется каждые 70 секунд для регенерации тепла. Проветривание - VENTO Expert A50-1 W работает в вытяжном или приточном режиме на выбранной скорости, а VENTO Expert DUO A30-1 W имеет один вентилятор в вытяжном режиме и второй в приточном режиме на выбранной скорости без смены направления вращения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268086/14
