Какие детали входят в комплект дренажного насоса f 300 по артикулу 315 30 2417? Patriot F 300 [Ответы 1]
Patriot F 300
Вопрос 798024
User_q798024, Редмонд
Какие детали входят в комплект дренажного насоса F 300 по артикулу 315 30 2417?
10 месяцев назад
В комплект дренажного насоса F 300 по артикулу 315 30 2417 входят следующие детали: шайба зубчатая Ф4, пластина изоляционная, крышка двигателя большая, прокладка волновая, подшипник 6201Z (2 шт.), ротор, статор, крышка двигателя передняя, сальник Φ12×24×4.5, механическое уплотнение MG12, стопорное кольцо Φ12-A, уплотнительное кольцо Φ89×4,9, уплотнение Ф8×16×1, рабочее колесо (крыльчатка), контргайка М8, корпус насоса-нижняя часть 112мм, патрубок прямой, уплотнительное кольцо патрубка Ф37.5×3 (2 шт.), патрубок на 90°, уплотнительное кольцо Ф125×3.2, шарик стальной Φ5, основание корпуса насоса, саморез ST3.9×24-f (3 шт.), колпачок (малый) и стяжка-хомут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268088/3
