Как производится запись цифровых радиореле starline r2 в память автосигнализации... Starline R2 [Ответы 1]
Starline R2
Вопрос 798241
User_q798241, Редмонд
Как производится запись цифровых радиореле StarLine R2 в память автосигнализации?
Для записи цифровых радиореле StarLine R2 в память автосигнализации необходимо выполнить следующие шаги: 1. Войти в режим программирования охранных и сервисных функций автосигнализации и выбрать требуемый режим работы выхода блокировки автосигнализации. 2. Выбрать один из режимов работы радиореле: НЗ режим блокировки реле (петля в корпусе радиореле сохранена) или НР режим блокировки реле (петля в корпусе радиореле разрезана). 3. Подключить черные провода записываемых радиореле с маркировкой GND к корпусу автомобиля. 4. При выключенном зажигании нажать сервисную кнопку автосигнализации 7 раз. 5. Включить зажигание. Прозвучит 7 сигналов сирены, подтверждающих вход в режим записи радиореле. 6. В течение 5 секунд подключить черный провод радиореле с маркировкой +12 V к цепи зажигания. После успешной записи первого радиореле R2 в память автосигнализации последует 1 длительный сигнал сирены. При необходимости, аналогичным образом запишите второе радиореле. После успешной записи второго радиореле R2 в память автосигнализации последует 2 длительных сигнала сирены. Для выхода из режима записи радиореле выключите зажигание или подождите 5 секунд - выход произойдет автоматически. После записи радиореле необходимо на 10 секунд отключить питание центрального блока автосигнализации. Если будет выполнен сброс всех функций на заводские установки, необходимо перезаписать радиореле в память автосигнализации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268866/3
