Как выполнить процедуру сброса радиореле starline r2 на заводские установки? Starline R2 [Ответы 1]
Starline R2
Вопрос 798242
User_q798242, Редмонд
Как выполнить процедуру сброса радиореле StarLine R2 на заводские установки?
1. Извлеките плату радиореле из пластмассового корпуса. 2. Замкните между собой указанные на рисунке контактные площадки и подайте питание на реле, подключив на 15 секунд +12 В к черному проводу с этикеткой +12 V. Отключите питание. 3. Вставьте плату радиореле назад в пластмассовый корпус, обратив внимание на равномерное положение силиконового уплотнителя обеспечивающего герметичность. 4. Запишите радиореле в память автосигнализации. После этого, для восстановления привязки радиореле StarLine R2 к автосигнализации, выполните следующие действия: - включите и выключите зажигание 7 раз; - нажмите сервисную кнопку 7 раз и включите зажигание. После этого последует 7 сигналов сирены. Дождитесь 3-х световых сигналов автосигнализации и мелодичного сигнала брелка; - выключите зажигание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268866/4
