Какие основные разделы содержит данное руководство? Whistler WH-119ST+ [Ответы 1]
Whistler WH-119ST+
Вопрос 798296
User_q798296, Редмонд
Данное руководство содержит информацию о соответствии требованиям FCC, внешнем виде радар-детектора, основных требованиях по установке, установке на ветровом стекле, подключении к бортовой сети, замене предохранителя, включении и самотестировании, памяти настроек и звуковых сигналах подтверждения, настройке уровня громкости, автоматическом приглушении звука, режимах работы, изменении уровня яркости дисплея, экономии заряда аккумулятора, режиме обнаружения POP™, отключении Ka-диапазона, распознавании излучения «Стрелка-СТ/М» и «Робот», защите от радаров работающих в импульсном режиме, оповещении при наличии излучения радара, базе данных координат стационарных радаров, оповещении о стационарных радарных комплексах, оповещении об Автодории, вводе координат камер вручную, оповещении при наличии излучения лазера, обновлении базы данных и прошивки, режиме настроек, таблице функций, сбросе настроек, уходе за прибором, возможных неисправностях, правомерности использования радар-детектора, режиме POP™, излучении лазера, излучении радара, других методах определения скорости, комплекте поставки, технических характеристиках и пороге скорости для звукового оповещения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/269190/3
