Какие действия необходимо предпринять для замены предохранителя в автомобильном... Whistler WH-119ST+ [Ответы 1]
Whistler WH-119ST+
Вопрос 798297
User_q798297, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для замены предохранителя в автомобильном адаптере?
Для замены предохранителя в автомобильном адаптере необходимо открутить съемную часть адаптера. Важно делать это медленно, так как внутри корпуса адаптера есть пружина, которая может выскочить при разборке. Затем нужно извлечь старый предохранитель и вставить новый, после чего закрутить съемную часть обратно. При использовании со временем съемная часть может самопроизвольно откручиваться, поэтому рекомендуется периодически проверять надежность соединения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/269190/8
