Какие основные функции оборудованы электромеханическим приводом shaft-50? DoorHan Shaft-50 [Ответы 1]
DoorHan Shaft-50
Вопрос 798382
User_q798382, Редмонд
Какие основные функции оборудованы электромеханическим приводом Shaft-50?
11 месяцев назад
Электромеханический привод Shaft-50 оборудован системой автоматической остановки, которая быстро и надежно останавливает работу двигателя в крайних положениях. Также привод имеет самоблокирующийся редуктор, который обеспечивает механическую блокировку вала ворот при отключении двигателя. Для управления воротами в случае отсутствия электроэнергии предусмотрены два способа: поворот рычага расцепителя на 180° против часовой стрелки и использование цепи редуктора. Концевые выключатели гарантируют безопасность и надежность работы привода. Также важно регулярно проверять настройку торсионных пружин, чтобы избежать самопроизвольного закрытия ворот. В экстренных ситуациях можно управлять воротами с помощью ручной цепи, но следует использовать ее без расцепления только в случаях крайней необходимости, чтобы избежать выхода из строя цепного редуктора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/269776/3
