![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении электричества? Royal Clima SORGENTE VC-S 20P2A [Ответы 1]](/images/1226686/pimg_2162501.png)
Вопрос 798552
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении электричества? |
При подключении электричества необходимо выполнять это компетентным персоналом в соответствии с действующими нормами. Напряжение должно подаваться на агрегат через выключатель с промежутком между контактами не менее 3 мм. Выключатель и кабель питания должны быть подобраны по электрическим данным агрегата. Убедитесь, что сливной шланг обеспечивает эффективное удаление дренажа, чтобы избежать протечки воды и порчи интерьера. Также не стоит помещать огнеопасные электроприборы или воспламеняющиеся аэрозоли рядом с местом выхода воздуха, а животных и растения не следует размещать вблизи выхода воздуха, чтобы избежать нанесения им вреда. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/270681/4 |
Какие действия необходимо выполнить после присоединения агрегата к водяной системе?
