Какие действия необходимо выполнить после присоединения агрегата к водяной систе... Royal Clima SORGENTE VC-S 20P2A [Ответы 1]
Вопрос 798553
User_q798553, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить после присоединения агрегата к водяной системе?
После присоединения агрегата к водяной системе необходимо выполнить следующие действия: удалить воздух из системы, убедиться в отсутствии протечек воды, закрыть трубы и клапаны слоем теплоизолирующего материала толщиной 10 мм, налить воду в поддон для сбора конденсата и проверить, что отвод воды происходит должным образом через выход дренажной трубы. Если жидкость отводится плохо, необходимо проверить уклон труб и убедиться, что они не засорены. Также для избежания проникновения неприятных запахов в помещение труба для отвода конденсата должна быть оснащена сифоном. Сливные клапаны позволяют лишь частично слить воду из теплообменников, поэтому для полного удаления воды рекомендуется продуть теплообменники сжатым воздухом. В нижней части сифона необходимо устроить отверстие для чистки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/270681/6
