Какие действия необходимо выполнить для подключения приемника в автомобиле? Orion DHO-1800U [Ответы 1]
Orion DHO-1800U
Вопрос 799014
User_q799014, Редмонд
Для подключения приемника в автомобиле необходимо сначала присоединить разъемы питания и динамиков, другие провода и кабели, а также разъем антенны. Затем аккуратно вставить приемник в монтажную раму до щелчка, следя за положением подключенных проводов. После этого закрепить тыловую часть приемника при помощи монтажного винта и металлической скобы. Далее присоединить провод к «-» клемме автомобильного аккумулятора. Необходимо обратить внимание, что короткий конец крепежного болта должен быть направлен к ресиверу, а длинный – к приборной панели. Для извлечения приемника следует убедиться, что зажигание выключено, отсоединить провод от «-» клеммы аккумулятора автомобиля, снять металлическую скобу с задней стенки устройства (если она устанавливалась ранее), вставить ключи в пазы на боковых поверхностях передней панели и извлечь приемник из рамы, потянув его на себя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274128/4
