Какие настройки скорости доступны в меню настроек устройства лазер и db? Playme Quick-2 [Ответы 1]
Playme Quick-2
Вопрос 799061
User_q799061, Редмонд
Какие настройки скорости доступны в меню настроек устройства Лазер и DB?
В меню настроек устройства Лазер и DB доступны следующие настройки скорости: 1) Настройка скорости пользователем (Максимальная скорость) - позволяет установить значение максимальной скорости, при превышении которой происходит звуковое оповещение. Настройка осуществляется с дискретностью 10 км/ч. Например, пользователь может установить значение 120 км/ч. 2) Настройка скорости для режима Трасса - устанавливает ограничение скорости для режима Трасса. При превышении этого значения также происходит звуковое оповещение. Например, для режима Трасса можно установить значение 100 км/ч. 3) Настройка скорости для режима Город - устанавливает ограничение скорости для режима Город. Например, можно задать значение 60 км/ч. 4) Настройка скорости для режима Мегаполис - устанавливает ограничение скорости для режима Мегаполис. Например, можно установить значение 80 км/ч. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274221/11
