![Какие действия следует предпринять если детектор не включается? Playme Quick-2 [Ответы 1]](/images/1230211/pimg_1820569.jpg)
Playme Quick-2
Вопрос 799062
Какие действия следует предпринять, если детектор не включается? |
Если детектор не включается, следует выполнить следующие шаги: а) Проверить кабель питания и убедиться, что все разъемы питания подключены правильно. б) Проверить предохранитель, который защищает цепь гнезда прикуривателя (смотреть инструкцию по эксплуатации автомобиля). в) Протереть гнездо прикуривателя тонкой наждачной бумагой для обеспечения хорошего контакта. г) Возможны проблемы с электрооборудованием автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274221/17 |
