Какие функции выполняют кнопки на передней панели устройства? Onkyo TX-NR676 Black [Ответы 1]
Вопрос 799117
User_q799117, Редмонд
1. Кнопка ON/STANDBY: Для включения устройства или переключения его в режим ожидания. 2. Кнопка MUSIC OPTIMIZER и индикатор: включает и отключает функцию MUSIC OPTIMIZER, улучшающую качество сжатого аудио. Кнопка/индикатор PURE AUDIO: Отключает дисплей и аналоговые видео схемы для чистого звука. 3. Индикатор HYBRID STANDBY: Горит при переходе устройства в режим ожидания и активации функций, работающих в этом режиме. 4. Приемный датчик пульта ДУ: Работает на расстоянии до 5 метров под различными углами. 5. Кнопка ZONE 2: Управляет мультизонными функциями. 6. Кнопка OFF: Отключает мультизонные функции. 7. Кнопка DIMMER: Изменяет яркость дисплея. 9. Кнопка SETUP: Используется для задания настроек. 10. Кнопки стрелок курсора и кнопка ENTER: Двигают курсор и подтверждают выбор. 11. Кнопка RETURN: Возвращает на предыдущий уровень. 12. MASTER VOLUME: Регулирует уровень громкости. 13. Кнопка LISTENING MODE: Выбор категории и изменение режима прослушивания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274367/3
