Как запустить первоначальную настройку при включении ресивера в первый раз? Onkyo TX-NR676 Black [Ответы 1]
Вопрос 799118
User_q799118, Редмонд
Для запуска первоначальной настройки при включении ресивера в первый раз необходимо переключить вход телевизора на назначенный вход устройства, вставить батарейки в пульт дистанционного управления, нажать кнопку включения на пульте ДУ. После этого автоматически отобразится страница настройки Initial Setup, где можно выполнить все необходимые установки для начала работы, следуя инструкциям на экране и подтверждая выбор кнопкой ENTER. Для возврата к предыдущему меню используйте кнопку RETURN. Если необходимо изменить параметры на полпути или после завершения настройки, можно выбрать Miscellaneous - Initial Setup в меню Setup, нажав кнопку 'звездочка' на пульте ДУ и затем кнопку ENTER. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274367/22
