![Какие функции выполняются при коротком и длительном нажатии на кнопку сигнала бу... Max CR-2914 [Ответы 1]](/images/1230369/pimg_1821202.jpg)
Max CR-2914
Вопрос 799122
Какие функции выполняются при коротком и длительном нажатии на кнопку сигнала будильника? |
При коротком нажатии на кнопку сигнала будильника происходит уменьшение громкости на одну ступень, а при длительном нажатии - непрерывное уменьшение громкости. Для увеличения громкости на одну ступень следует совершить короткое нажатие на кнопку, а для непрерывного увеличения громкости - длительное нажатие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274379/5 |
