Как установить и удалить блок из приборной панели с помощью метода 1? Hyundai H-CDM8017 (черный) [Ответы 1]
Вопрос 799226
User_q799226, Редмонд
Для установки блока в приборную панель, вставьте держатель, выберите соответствующую вкладку и согните их внутрь, чтобы зафиксировать держатель на месте. Затем вставьте пальцы в паз спереди рамки и удалите ее. Вставьте рычаги, поставляемые в комплекте с блоком, в пазы с обеих сторон. Блок можно устанавливать или удалять из приборной панели. Для удаления блока: а. Рамка б. Вставьте пальцы в паз спереди рамки и вытяните, чтобы удалить рамку. (При повторном креплении рамки, направьте сторону с пазом вниз и закрепите ее.) в. Вставьте рычаги, поставляемые в комплекте с блоком, в пазы с обеих сторон блока, как показано на рисунке, пока они не щелкнут. Тянущие рычаги позволяют удалить блок из приборной панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274724/4
