![Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации кофемашины jura i... Jura E85 platinum [Ответы 1]](/images/1231246/pimg_1824153.jpg)
Jura E85 platinum
Вопрос 799275
Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации кофемашины Jura Impressa? |
При эксплуатации кофемашины Jura Impressa следует соблюдать следующие меры предосторожности: не разрешать детям без присмотра пользоваться машиной, изучить инструкцию перед использованием, не использовать неисправную машину или машину с поврежденным кабелем, не погружать машину в воду, не оставлять машину под дождем, снегом или на морозе, устанавливать на ровную поверхность, выключать из сети при длительном простое, не тянуть за провод при отключении, не ремонтировать самостоятельно, не загружать в посудомоечную машину, обеспечивать свободный доступ воздуха для избежания перегрева, и при использовании декальцинирующей жидкости не допускать попадания на каменные и деревянные поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/275256/2 |
