![Двигатель стиральной машинки gorenje wa 63102 при запуске прлюбой программы ста... Gorenje WA63102 [Ответы 2]](/images/1064717/pimg_1237427.jpg)
Gorenje WA63102
Двигатель стиральной машинки "Gorenje"WA 63102 при запуске прлюбой программы стартует на максимальных оборотах - не плавно, спокойно и тихо, а как форсаж. Машинка перемещается от резкого и стремительного старта двигателя. Эту Ошибку не отображает или просто я не доводил до длительного издевательства над устройством, не давая долго работать обнаружив такое поведение агрегата, с шумом и перемещением по ванной комнате на полу из плитки. Отображается и регистрируется на дисплее только "Ошибка 4". В чем может быть причина? Что нужно сделать, для устранения??? Наткнулся на ""мастеров" из А-Айсберг... ну там просто развод, сами не врубаются да и с русским слабовато и к технике малопривычные их "специалисты". Но лавэ любят. А мастера где взять хотябы для диагностики???! Спасибо заранее. |
В инструкции есть информация по данной ошибке 4: https://mcgrp.ru/files/viewer/70225/28 По описанию возникшей проблемы - идет резкий набор оборотов вращения, это характерно при поломке тахогенератора. Тахогенератор контролирует скорость вращения двигателя. Возможен также пробой силовых элементов питания двигателя. То есть питание поступает по максимуму и отсюда наблюдается рывок. Нельзя исключать пробой блокировочных конденсаторов, тогда может образоваться ложная обратная связь, которая нарушает работу привода. |
Как снять хомут с пружиной манжеты люка, я не пойму где сам хомут,затем снимать сам замок
