![Какие действия необходимо предпринять при использовании кофеварки впервые или по... Krups CITIZ XN720T10 [Ответы 1]](/images/1232487/pimg_1826713.jpg)
Вопрос 799492
Какие действия необходимо предпринять при использовании кофеварки впервые или после длительного неиспользования? |
При использовании кофеварки впервые или после длительного неиспользования необходимо сначала вытирать капли сбоку или под кофеваркой, затем снять защитную пленку, залить чистую воду в резервуар для воды. После этого следует установить выключатель в положение ВКЛ для начала нагрева. Когда кофеварка будет готова, выключатель перейдет в положение Готово. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/276497/6 |
Какие меры предосторожности следует принять при использовании средства для удаления накипи?
Какие могут быть причины неисправности кофемашины Nespresso и как их устранить?
