![Какие могут быть причины неисправности кофемашины nespresso и как их устранить? Krups CITIZ XN720T10 [Ответы 1]](/images/1232487/pimg_1826713.jpg)
Вопрос 799494
Какие могут быть причины неисправности кофемашины Nespresso и как их устранить? |
1. Если не горит световой индикатор, проверьте вилку, предохранитель, напряжение. При возникновении проблем звоните в Nespresso Club. 2. Если резервуар для воды пуст, заполните его. 3. Если нет кофе из-за отсутствия воды, убедитесь, что резервуар заполнен. 4. Если кофе вытекает медленно или не достаточно горячий, возможно, нужно удалить накипь или подогреть чашку. 5. Протекание в области капсулы может быть из-за неправильной установки капсулы. 6. Если мигает нерегулярно, обратитесь в сервисный центр. 7. В случае, если кофемашина течет только вода, несмотря на вставленную капсулу, обратитесь в Клуб Nespresso. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/276497/14 |
