Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного кухонного... Kenwood OWKM289002 (KM289) [Ответы 1]
Вопрос 799516
User_q799516, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного кухонного прибора?
При использовании данного кухонного прибора необходимо внимательно прочитать и сохранить инструкцию, распаковать изделие и снять все упаковочные ярлыки. Перед поднятием или снятием инструментов/насадок, а также после использования и перед очисткой обязательно выключить кухонную машину и отсоединить сетевой шнур от розетки. Не допускать, чтобы электрический шнур свисал вниз там, где его могут схватить дети. Не касаться пальцами вращающихся частей и установленных насадок, а также не дотрагиваться руками до внутренних частей шарнирного механизма. Не оставлять включенный прибор без присмотра, не пользоваться неисправными инструментами и насадками. Следить за тем, чтобы вода не попала на блок привода, электрический шнур или штепсельный разъем. Не использовать неразрешенные насадки или более одной насадки за раз. При использовании насадок прочитать информацию по технике безопасности, содержащуюся в данном руководстве и относящуюся к данному изделию. Никогда не превышать максимальные значения загрузки ингредиентов, указанные. При подъеме устройства быть осторожным, убедиться в том, что головная часть электроприбора зафиксирована, сосуд, инструменты и электрический шнур надежно закреплены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/276754/2
