Какие основные правила использования блендеров at282 и at283? Kenwood OWKM289002 (KM289) [Ответы 1]
Вопрос 799518
User_q799518, Редмонд
Какие основные правила использования блендеров AT282 и AT283?
1. Не кладите сухие ингредиенты в соковыжималку, пока она не включена. Нарежьте их кубиками, после этого извлеките пробку загрузочного отверстия. Через отверстие в крышке поместите кубики в сосуд при работающем электроприводе. 2. Не рекомендуется использовать электроприбор для измельчения специй, таких как гвоздика, укроп и семена тмина. 3. Запрещается использовать измельчитель в качестве контейнера для хранения продуктов. Очищайте его перед использованием и после использования. 4. При измельчении льда обязательно добавьте немного воды в чашу. 5. Не смешивайте более 1,5 литров (AT282) или 1,2 литров (AT283) жидкости, особенно густых пенистых жидкостей типа молочного коктейля. 6. При смешивании фруктовых напитков не используйте замороженные ингредиенты, разделите их на части перед закладкой в измельчитель. Для использования блендера AT282: убедитесь, что уплотнительное кольцо правильно установлено, вставьте ножи в основание, поместите ингредиенты в сосуд, установите крышку, вставьте пробку загрузочного отверстия, включите устройство на максимальную скорость, выключите после достижения нужной консистенции. Для использования блендера AT283: установите уплотнитель на ножевой блок, поместите ингредиенты в чашу, закройте крышку, вставьте пробку заливного отверстия, включите на максимальную скорость, выключите после достижения желаемой консистенции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/276754/8
