Какие правила эксплуатации варочной панели следует соблюдать? Beko CSS 48100 GW [Ответы 1]
Beko CSS 48100 GW
Вопрос 799638
User_q799638, Редмонд
11 месяцев назад
При использовании варочной панели следует не заполнять кастрюлю растительным маслом более чем на одну треть, не оставлять варочную панель без присмотра при нагревании масла, остерегаться возгорания раскаленных масел и не тушить огонь водой. В случае возгорания масла, следует накрыть посуду одеялом или влажной тканью, выключить варочную панель и позвонить в пожарную службу. Перед жареньем продукты нужно обсушивать, опускать продукты в горячий жир с осторожностью, а замороженные продукты перед жареньем полностью размораживать. Посуду, в которой разогревается жир, нельзя накрывать. Также следует ставить посуду на плиту таким образом, чтобы ручки не нагревались над горячей поверхностью плиты, избегать использования неустойчивой посуды, не ставить на включенные конфорки пустую посуду, выключать конфорки после приготовления пищи, не ставить на плиту пластмассовую или алюминиевую посуду, сразу же счищать расплавившиеся материалы с поверхности, использовать только посуду с плоским дном, соответствующую размеру продуктов. Не кладите на конфорки крышки кастрюль, размещайте посуду по центру конфорки, поднимая и переставляя ее при необходимости. Не передвигайте посуду по поверхности плиты. При использовании стеклокерамических варочных панелей следует помнить, что стеклокерамика устойчива к нагреву и большим перепадам температуры, не следует клади на нее продукты и другие предметы, не использовать в качестве разделочной доски, использовать посуду только с гладким дном, избегать алюминиевой посуды, так как она может повредить поверхность, не использовать посуду с вогнутым или выпуклым дном, а только с плоским для равномерного нагрева. Если диаметр посуды слишком мал, энергия будет расходоваться впустую. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277236/44
