Какие причины могут быть если духовой шкаф не нагревается? Beko CSS 48100 GW [Ответы 1]
Beko CSS 48100 GW
Вопрос 799639
User_q799639, Редмонд
Какие причины могут быть, если духовой шкаф не нагревается?
Если духовка не нагревается, возможные причины могут быть следующими: 1) Не задана функция или температура - выберите функцию и установите температуру с помощью переключателя функций и (или) регулятора температуры. 2) В моделях, оснащенных таймером, таймер не установлен - установите время. В моделях с микроволновой печью управление по таймеру действует только для микроволновой печи. 3) Нет электропитания - проверьте наличие электропитания и предохранители в блоке предохранителей. При необходимости замените или включите предохранители. Если проблему не удается устранить, обратитесь к представителю авторизованной сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277236/53
