![Какие действия необходимо предпринять при извлечении упавшего предмета между бар... Whirlpool TDLR 70220 [Ответы 1]](/images/1233419/pimg_1830165.jpg)
Вопрос 799695
Какие действия необходимо предпринять при извлечении упавшего предмета между барабаном и баком стиральной машины? |
Для извлечения упавшего предмета между барабаном и баком стиральной машины следует: 1. Отсоединить стиральную машину от электросети. 2. Вынуть белье из барабана. 3. Закрыть створки барабана и повернуть его на полоборота. 4. С помощью отвертки нажать на пластмассовый наконечник, перемещая при этом пластину слева направо. 5. Пластина упадет в барабан. 6. Открыть барабан и вынуть провалившийся предмет через отверстие. 7. Поставить на место упавшую пластину. Установить пластмассовый наконечник над отверстием справа на барабане. 8. Сдвинуть пластмассовую пластину справа налево, чтобы защелкнулась. 9. Закрыть створки барабана, повернуть его на пол-оборота и проверить положение пластины. 10. Подсоединить стиральную машину к электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277429/9 |
