Каковы основные меры предосторожности и рекомендации по использованию вытяжки? Elica SINFONIA WH/F/80 [Ответы 1]
Вопрос 799897
User_q799897, Редмонд
Для безопасного использования вытяжки следует следовать следующим мерам предосторожности и рекомендациям: 1. Не подключайте прибор к электрической сети, пока операции по установке не завершены. Перед очисткой или уходом отсоедините вытяжку от сети. 2. Надевайте рабочие перчатки при выполнении всех операций по установке и уходу. 3. Не используйте вытяжку, если решетка неправильно смонтирована. 4. Обеспечьте надлежащий воздухообмен помещения, особенно при использовании вытяжки в кухне одновременно с другими приборами с газовым сжиганием. 5. Не готовьте блюда 'под пламенем', чтобы избежать повреждения фильтров и возможного пожара. 6. При жарке в большом количестве масла контролируйте процесс, чтобы избежать возгорания. 7. Периодически очищайте вытяжку как внутри, так и снаружи, соблюдая инструкции по обслуживанию. Несоблюдение инструкций по очистке и замене фильтров может привести к пожару. 8. Не используйте и не оставляйте вытяжку без правильно установленных лампочек из-за риска удара электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278155/10
