Какие рекомендации по установке и подключению вытяжки с отводом воздуха приведен... Elica SINFONIA WH/F/80 [Ответы 1]
Вопрос 799898
User_q799898, Редмонд
Какие рекомендации по установке и подключению вытяжки с отводом воздуха приведены в тексте?
В тексте приведены следующие рекомендации по установке и подключению вытяжки с отводом воздуха: 1. Использовать выводную трубу с диаметром, соответствующим диаметру соединительного кольца. 2. Приподнять горизонтальную часть трубы к верху на около 10° для более быстрого вывода воздуха. 3. Убрать угольный фильтр, если вытяжка снабжена им. 4. Подсоединить вытяжку к выводной трубе с соответствующим диаметром. 5. Избегать использования труб с меньшим диаметром, так как это может привести к уменьшению мощности всасывания и увеличению уровня шума. 6. Установить вытяжку на расстоянии не менее 30см от опорной плоскости для электрических плит и не менее 35см для газовых или комбинированных плит. 7. Проверить соответствие напряжения сети указанному на табличке технических данных. 8. Правильно подключить кабель питания и убедиться в исправном функционировании вытяжки перед подключением к сети. 9. Обратиться к квалифицированному технику для установки вытяжки на стену/потолок. 10. В случае особо высокой концентрации кухонных испарений использовать интенсивный режим работы вытяжки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278155/11
