![Какие предостережения и инструкции содержатся в данном руководстве? Jetair PIPE ISLAND WH/A/43 [Ответы 1]](/images/1234197/pimg_1832472.jpg)
Вопрос 799913
Какие предостережения и инструкции содержатся в данном руководстве? |
В данном руководстве содержатся следующие предостережения и инструкции: не подключать прибор к электрической сети до завершения установки; перед любыми операциями по очистке или обслуживанию отключить вытяжку от электрической сети, выдернув штепсель или отключив главный выключатель в доме; использовать перчатки при установке и обслуживании; не использовать вытяжку без правильно установленной решетки; не использовать вытяжку в качестве опорной поверхности, если это не указано явно; обеспечить достаточную вентиляцию в помещении при одновременном использовании кухонной вытяжки с другими газовыми или топливными приборами; не допускать попадания пламени под вытяжку; часто чистить как внутренние, так и внешние части вытяжки (не реже одного раза в месяц); не использовать или оставлять вытяжку без правильно установленных ламп, чтобы избежать возможного поражения электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278207/12 |
