Какие основные требования к установке вытяжки в режиме отвода? Jetair PIPE ISLAND WH/A/43 [Ответы 1]
Вопрос 799914
User_q799914, Редмонд
Для установки вытяжки в режиме отвода необходимо использовать трубу для отвода паров, диаметр которой должен соответствовать диаметру соединительного кольца. Труба должна быть наклонена вверх на примерно 10° в горизонтальной части для более легкого вывода воздуха наружу. При наличии угольных фильтров их следует удалить. Также важно подключить вытяжку к трубам и стенным отверстиям с диаметром, эквивалентным выходу воздуха (фланец соединения), чтобы избежать уменьшения производительности всасывания и увеличения шума. Необходимо использовать минимально возможную длину трубы, снизить количество изгибов (максимальный угол изгиба: 90°), избегать резких изменений сечения трубы и обеспечить максимально гладкую внутреннюю поверхность трубы. Материал трубы должен соответствовать нормативам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278207/13
