Как правильно загрузить соль в отсек для умягчения воды перед первым использован... Candy CDCP 6/E-07 [Ответы 1]
Candy CDCP 6/E-07
Вопрос 800115
User_q800115, Редмонд
Как правильно загрузить соль в отсек для умягчения воды перед первым использованием машины?
Для правильной загрузки соли в отсек для умягчения воды перед первым использованием машины следует выполнить следующие шаги: 1. Выньте корзину, отвинтите и снимите крышку контейнера для соли. 2. Перед первым циклом мытья посуды залейте 1 литр воды в контейнер посудомоечной машины для соли. 3. Поместите конец воронки в отверстие и засыпьте 1 кг соли. Допустимо, если из контейнера для соли выйдет небольшое количество воды. 4. После заполнения контейнера плотно завинтите обратно крышку по часовой стрелке. 5. Обычно после заполнения контейнера предупреждающий сигнал о необходимости загрузки соли перестает гореть через 2-6 дней после добавления соли. 6. Сразу же после загрузки соли в контейнер для соли необходимо запустить программу мытья посуды (предлагаем выбрать программу ускоренного мытья посуды). В противном случае соленая вода может повредить системы фильтра, насоса и других важных узлов машины. Гарантия на данные повреждения не распространяется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278709/8
